本系列电源为摄像机专用电源,工业品质,全金属外壳,散热性能好,内部采用进口稳压芯片, 性能稳定,可常年不间断连续工作,故障率几乎为零。 D121A型电源可直接镶入防雨、防尘护罩。 SD121A型电源可直接悬挂于室外,具有防雨、防尘性能。
输入电压:AC170V—AC242V 输出电压:DC12V 输出电流:1000mA(标准输出)
本摄像仪是煤矿单位对矿井内部进行监控的专用隔爆型摄像仪,可用于井下有瓦斯或其它爆炸性气体的场所(如井底、巷道、采区等)。它把监控到的图象实时传送给监控人员,以便及时的发现问题,尽快排除事故隐患。本摄像仪性能稳定,可不间断工作,是煤矿生产不可缺少的安全监控设施。
》》主要性能指标 1 、 使用电压: AC127V; 2 、 工作电流:≤ 200mA; 3 、 工作环境:温度: -20 ℃~ 50 ℃;相对湿度:≤ 98% ;有沼气或煤尘爆炸危险环境。 4 、最低照度: 0.01LUX(黑白) ;0.1LUX(彩色); 5 、像素: 500H × 582V; 6 、分辨率: 420TV Line; 7 、灰度等级:≥ 6 级; 8 、信噪比:≥ 48dB; 9 、视频输出幅度: 1.0Vp-p/75 Ω; 10 、防爆型式:矿用隔爆型,防爆标志 ExdI 。
TDF36型电脑控制计数器(矿用产量计数计量装置) 系列产品用于煤矿和其它矿山采煤、采石计算产量而用,它采用精密传感仪,可以在无人监管的情况下,能够达到自动计数、计量,具有达标数量、未达标数量和班次总产量的显示储存功能,并且能够分班次存储一个月的产量,最近一个月的产量数据可随意查询,可用短消息方式向手机发送产量数据,为矿山的科技化管理,提供了有效的保证。
该计数器是专门为水泥厂、钙粉厂、涂料厂及其它利用皮带出库装车而设计的自动控制计数器。它可以按设置的预定数进行精确自动控制,即达到预定装车数量时,机器自动执行动作,停止皮带运转。本机采用进口微电脑芯片,它是集计数,控制于一体的智能仪表。具有独特的抗干扰、抗粉尘能力,特别适用于水泥厂高污染环境用应用。本仪表可根据用户要求配置为强电、直流、开关量控制信号输出及多种参数设置,给用户提供了极大的方便。
本机主要功能 1、袋数、车次(车号)分次存储功能; 2、连袋分辨功能; 3、模拟量、开关量输入; 4、开关量输出; 5、可延时控制; 6、按键启动皮带功能; 7、运行状态跟踪控制; 8、掉电存储; 9、可进行多机联网,在同已服务器上对多台机器的数值显示、统计、打印报表等。
KCTJ —A 型矿山远程管理系统 ”是我公司以多年来结合各用户对产量数据的要求研发而成的实时监控矿山企业产量的信息管理系统。本系统主要适合于煤炭行业集团公司及其他矿山企业和企业内部进行产量远程监督、监控、管理。 本系统可以有力杜绝各用户的下属矿山虚报、满报产量,以逃避产量申报,进行违规超量生产的现象,该装置将实时产量,设备运行状态发送到指定的数据服务器,将报警信息发送给管理人员,实现本公司的产量管理进行实时监督,给各部门目标预期规划提供一个准确,科学的依据。 “ KCTJ—A 型矿山远程监控装置”安装非常方便。对矿山运输设备的绞车配电柜的设备不做任何改变。它采用精密传感受器,将传感器传出的模拟量、及其他信号传给控制器。由控制器完成信号处理,并通过 GPRS 远程运输技术将数据传到数据服务器。数据监控终端可通过对数据服务器的访问,实现了对产量数据的实时监控。
系统概述: 一 、产量信息保密性强。只有授权人可查询。 二 、系统安装简单化。不 ...
KHT105 型提升机综合后备保护装置是严格按照煤矿安全规程的要求而研制生产的后备保护装置,本装置主要作用于矿山地面提升机安全后备保护,它采用进口嵌入式计算机芯片装配,具有运行准确,操作简单,抗干扰能力强,功能完备等特点。 》》主要功能: 1 、超速保护:等速段速度连续超过 15% 时的制动保护; 2 、自动减速:达到减速点时的控制 3 、限速控制:近井口时的 2m/s 保护; 4 、深度指示器失效保护; 5 、过卷保护:超过正常停车位置 0.5 米时自动保护; 6 、卡箕斗(罐)保护; 7 、松绳保护; 8 、满仓保护; 9、闸间隙保护; 10 、方向(信号)闭锁; 11 、位置(深度)显示; 12 、瞬时速度显示; 13 、当次信号显示; 14 、上次信号显示; 15 、绞车运行方向指示 16 、声光显示; 17 、自检功能; 18 、复位功能; 19 、清零功能; 20 、紧急制动...
