十一,橡胶洗眼器和工程塑料洗眼器。
1,先使用橡胶板,制造成为洗眼器的原料,然后再用洗眼器加工为,光面、布纹、花纹、及夹织物合成的洗眼器。
工程上用洗眼器,按要求分等级,有洗眼器的代号。
2.橡胶洗眼器代号的含义:
洗眼器左起第一位数字代表橡胶洗眼器的类别,第二位数字代表洗眼器硬度的最高值,第三、四位数字代表 洗眼器的扯断强度。
3.洗眼器工厂一般执行的旧标准代号为:H00-400-66。
不锈钢波纹管以及不锈钢波纹管材料,
不锈钢波纹管,牌号=ZChPbSb16-16-2
不锈钢波纹管硬度HB=≥30
不锈钢波纹管化学成分=组成元素比例(%):铜Cu:1.5~2.0;锑Sb:15.0~17.0;锡Sn:15.0~17.0
不锈钢波纹管特性及应用=Pb余量;铅锑轴承合金;用于浇注下列各种机器轴承的上半部,如1200马力以内的蒸汽透平,不锈钢波纹管功率在250~750kW的机车,500kW以内的发电机,500马力以内的压缩机,轧钢机配套用不锈钢波纹管及波纹管轴承等。
天然波纹管
主要性能=优点:弹性极大,不锈钢波纹管有非常好的机械强度,抗折、耐磨 ...
铆用合金洗眼器,有较好的耐热性,可在125~250℃内使用,洗眼器缺点是铆钉必须在淬火后一定时间内铆接,故洗眼器工艺困难,应用范围受到限制(洗眼器一般在刚淬火后2~6h内铆接)。
锻铝洗眼器;耐热锻铝,可热处理洗眼器强化,电焊、滚焊和接触焊性能良好,电焊、气焊性能差,耐蚀性和切削加工性尚好;热强性和可塑性均较LD8稍高。用作内燃机活塞、压气机叶片、叶轮、洗眼器圆盘以及其它在高温下工作的复杂锻件。
防锈铝 洗眼器;为铝镁系防锈铝,洗眼器强度与LF3相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化塑性中等;用氢原子焊、电焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;主要用来制造铆钉,洗眼器在退火状态下铆入结构。
铸造铝合金洗眼器
洗眼器序号=13
洗眼器牌号=ZAlSi12Cu1Mg1Ni1
σb\Mpa=≥192
波纹管知识
波纹管的长度通常长度为4~9m,不镀锌钢波纹管通常长度为4~10m。
6. 波纹管应按GB/T 700(波纹管技术条件)规定的Q195、
Q215-A和Q235-A钢制造, 波纹管也可采用易焊接的其他低碳钢制造,其抗
拉强度大于295MPa。
7. 波纹管应能承受下列规定的水压试验:普通钢管为2.5MPa,加厚波纹管为3.0MPa。
8. 波纹管用炉焊或点焊方 ...
什么是补偿器以及补偿器的作用?
补偿器是指工业管道上用的,不是说电厂用的补偿器,补偿器质量,比较要考虑的,就是补偿器表面粗糙度选用。
1, 补偿器序号=13
补偿器Ra值不大于\μm=0.012, 补偿器表面状况:雾状镜面, 补偿器加工方法:超级加工补偿器.
2, 补偿器应用举例:仪器的测量表面和配合表面,补偿器尺寸超过100mm的, 工作面
补偿器名称=表面粗糙度选用 ~
1, 补偿器序号=13
补偿器Ra值不大于\μm=0.012, 补偿器 ...
更多波纹管知识
拉强度大于295MPa。
8. 波纹管用炉焊或点 ...
镍做洗眼器
有没有听过镍做的 洗眼器,非常昂贵的洗眼器,推荐这个洗眼器。
镍黄铜洗眼器;有高的耐蚀性和减摩性, 洗眼器良好的力学性能,在冷态和热态下压力加工性能极好,对脱锌和“季裂”比较稳定,导热导电性低。但因镍的价格较贵,故HNi65-5一般用的不多。洗眼器用于压力表管、造纸网、船舶用冷凝管等,可作锡磷青铜和德银的代用品。
铅黄铜 洗眼器;是应用较广泛的铅黄铜,洗眼器的特点是切削性好,有良好的力学性能,能承受冷、热压力加工,洗眼器易钎焊和焊接,对一般腐蚀有良好的稳定性,但有腐蚀破裂倾向,洗眼器适于以热冲压和切削加工制作的各种结构零件,如螺钉、垫圈、垫片、衬套、螺母、喷嘴等。
储罐制造将会用到很多的不同材料。其中一个储罐知识点:不锈钢储罐和铝罐
铬青铜可以制造储罐;为加有少量镁、铝的铬青铜。与QCr0.5相比,该储罐不仅进一步提高了耐热性,而且储罐改善缺口敏感性,其它储罐性能和QCr0.5相似,储罐用途同QCr0.5。
储罐牌号=QMn1.5
储罐特性及应用=锰青铜;含锰量较QMn5低;储罐与QMn5相比,强度、硬度较低,但储罐塑性较高,其它性能相似。储罐用途同QMn5。
锡青铜储罐;为添有锌、铅合金元素的储罐。储罐有高的减摩性和良好的切削性,易于焊接和钎焊,储罐在大气、淡水中具有良好的耐蚀性;储罐只能在冷态进行压力加工,因含铅,日加工时易引起热脆。不锈钢储罐用于制作摩擦条件下工作的轴承、卷边轴套、 ...
铸造铝合金洗眼器
洗眼器序号=13 ...
不锈钢波纹管以及不锈钢波纹管材料,
不锈钢波纹管硬度HB=≥30
天然波纹管
橡胶洗眼器和工程塑料洗眼器。
2.橡胶洗眼器代号的含义:
&n ...
可以尝试做洗眼器:橡胶。橡胶洗眼器的性能与用途,
洗眼器种类:天然橡胶洗眼器
该洗眼器主要性能优点:弹性极大, 洗眼器有非常好的机械强度,抗折、耐磨、耐挠曲,洗眼器较好的耐透气性,可塑性和工艺加工性能良好。洗眼器的缺点:不耐老化,耐热性和热稳定性差,耐碱但不耐强酸,耐油、耐溶剂性能差
这种洗眼器的用途:综合性能好,洗眼器广泛用于轮胎车间、胶带工厂、及其他橡胶制品厂,洗眼器为这些工厂的工人安全起到保护作用。
另一种可以做洗眼器的材料:塑料洗眼器,名称:硬质聚氯乙烯洗眼器
洗眼器特性:洗眼器机械强度较高,化学稳定性及介电性能优良,洗眼器耐油性及抗老化性能也较好, ...
洗眼器特点: 有极好的透光性,洗眼器可透过92%以上的太阳光,紫外线光达73.5%;洗眼器机械强度较高,洗眼器有一定的耐热耐寒性,耐腐蚀、绝缘性能良好,尺寸稳定,洗眼器易于成型,质较脆,易溶于有机溶剂中, 洗眼器表面硬度不够,易擦毛。
高档的洗眼器,可使用具有一定强度的透明结构零件制造。
名称=常用工程塑料的特点与用途
序号7洗眼器,这是一款塑料聚丙稀洗眼器,代号PP。
这个洗眼器是最轻的塑料之一,洗眼器其屈服、拉伸、压缩强度和硬度均优于低压聚乙烯,洗眼器有很突出的刚性,高温(90℃)抗应力松弛性能良好,洗眼器耐热性能较好,可在100℃以上使用, ...
可以使用工程塑料制造储罐和仿制不锈钢储罐,这种储罐的特点与用途
做储罐的塑料名称,丙稀腈 储罐、丁二稀储罐、苯乙烯储罐。
储罐代号=ABS储罐
储罐特性:储罐具有良好的综合性能,储罐可以承受高的冲击韧性和良好的机械性能,储罐优良的耐热、耐油性能和化学稳定性,储罐尺寸稳定、易机械加工,储罐表面还可镀金属,储罐电性能良好,
储罐应用:作一般结构或耐磨受力传动零件和耐腐蚀设备,用ABS制成泡沫夹层板也可作小储罐,常用工程塑料储罐的特点与用途,
比较多用的塑料储罐:聚砜储罐,代号=PSU
储罐特性:有很高的机械性能、绝缘性能及化学稳定性,储罐在-100~+150℃以下能长期使用,储罐在高温下能保持常温下所具有的各种机械性能和硬度,蠕变值很小,储罐用F-4填充储罐,可作摩擦储罐
储罐适用于高温下工作的耐磨受力传动零件,如汽车分 ...
工程塑料波纹管的特点与波纹管用途
序号29波纹管,塑料聚酰亚胺波纹管,
代号PI波纹管,
波纹管特性:能耐高温、高强度、 波纹管可在260℃温度下长期使用,耐磨性能好,波纹管在高温和真空下稳定、挥发物少,波纹管电性能、耐辐射性能好,不溶于有机溶剂和不受酸的侵蚀,波纹管在强碱、沸水、蒸汽持续作用下会破坏,波纹管主要缺点是质脆,对缺口敏感,波纹管不宜在室外长期使用
波纹管应用:适用于高温、高真空条件下作减磨、自润滑零件,高温电机、电器零件波纹管
常用工程塑料波纹管特点与用途,环氧树脂塑料波纹管,代号=EP
不锈钢波纹管具有较高的强度,良好的化学稳定性和电绝缘性能,波纹管成型收缩率小,成型简便 ...
塑料不锈钢罐名称:玻纤增强尼龙1010不锈钢罐
不锈钢罐密度\g/cm^3=聚酰胺不锈钢罐
不锈钢罐吸水率\%=1.23
不锈钢容器成品\收缩率\%=0.05
不锈钢容器连续耐热\℃=180
不锈钢罐维卡耐热\℃=
不锈钢容器1822kPa时\热变形温度\℃=
不锈钢罐450kPa时\热变形温度\℃=
不锈钢罐脆化温度\℃=
燃烧性=-60
不锈钢罐线膨胀\系数\10^-5/℃=自熄
非标设备制造和非标加工的技术点
1,非标设备常用的材料:板材一般为灰色,非标加工允许有轻微色差、斑点。
2,非标设备板材表面应光滑平整,无裂纹,无气泡,非标加工无明显杂质及未分散
辅料,非标设备允许有轻微凹凸。
1. 非标设备主要性能
酸类喉箍
介质:盐酸、亚硫酸喉箍
浓 度: 任意卡箍
温 度:沸点喉箍
耐蚀性卡箍:
用于以水、水蒸气等介质为主的设备管道,需要使用很多卡箍和喉箍。
卡箍连接处所用的密封衬垫材料,
耐酸石棉橡胶板卡箍可抵抗硫酸、硝酸和盐酸等的卡箍腐蚀作用,喉箍适用制作与酸性物质接触的管道密封衬垫材料。绝缘石棉橡胶板有良好的电绝缘性能,喉箍适于制作电机、电器的绝缘衬垫和其它绝缘零件
高压增强石棉橡胶板用于温度为450℃、卡箍压力为1000N/cm^2以下的水、饱和蒸汽、过热蒸汽卡箍、空气、煤气卡箍、碱液卡箍、酒精及其 ...
不锈钢容器:可以使用焊接结构,用耐侯钢制造不锈钢容器
非标设备材料状态=热扎或正火
σb\Mpa=≥420
非标设备σs\Mpa=≥295
δ5\%=≥22
试样\毛坯尺寸\mm=≤16
不锈钢容器化学成分=不锈钢容器比例(%):碳C:0.08~0.15;铬Cr:0.30~0.65;铜Cu:0.20~0.40;锰Mn:0.60~1.00;磷P:≤0.04;硫S:≤0.04;硅Si:0.15~0.35
特性 ...
