窗帘在房间中处于抢眼的位置,所以在某种意义上决定着一个房间的表情,也反映了主人的生活品味和情趣。其实,除了装饰功能外,窗帘的材质、功能、舒适程度也与我们的健康息息相关。
从材质上分,窗帘有棉质、麻质、纱质、绸缎、植绒、竹质、人造纤维等等。
其中,棉、麻是窗帘常用的材料,易于洗涤和更换,适用于卧室;纱质窗帘装饰性较强,能增强室内的纵深感,透光性好,适合在客厅、阳台使用;绸缎、植绒窗帘质地细腻,豪华艳丽,遮光隔音效果都不错,但价格相对较高;竹帘纹理清晰,采光效果好,而且耐磨、防潮、防霉,不退色,适用于客厅和阳台;人造纤维窗帘较硬、易洗涤且耐用,遮阳性好;百叶窗目前比较流行,在选择时,可以先触摸一下叶片是否平滑、有没有毛边,然后将帘子挂平试拉,看看开启是否灵活,最后转动调节杆,检查叶片翻转是否自如;另外,有些木制窗帘会使用黏合剂,容易造成室内污染,家里有小孩、老人或孕妇的要谨慎选用。 ...
夏天窗帘的利用率直线上升,希望能科学地阻挡或者利用夏天的阳光,就要 ...
布置异型个性卧室有高招
时下许多卧室的型状不规则:有趣的角度,弧形,尖顶、斜墙等,有的还附加小天窗。
异型卧室的装饰布置可以打破常规,大胆出格,剔除笨重规矩的衣柜,换上灵活的衣帽间,背景墙、装饰摆件都可以破例选用另类造型和鲜艳的色彩。总之,一切都可以在常规思维之外。
用吊顶改造“老虎窗”
这样的卧室比较多:斜顶中凹陷一大块面积形成天窗(俗称老虎窗)。一般,这样的卧室室内空间面积不大,但斜顶凹陷的天窗开口很大,无论通风和采光条件都很好。
在房梁上加上一段弧形吊顶,能很好地缓解视觉上的压迫感。另外,为天窗加上质优耐看的窗帘既能美化卧室意境,又能 ...
6月28日——6月29日举行参观样板间大型活动,工长、设计师齐上阵,为您贴身讲解——您不了解的秘密。所有主材实景显示,让您真正看到省心、放心、舒心的完美家。
如何选主材?如何检验主材?如何解决各种细节上的问题? 看工地现场、学装修知识,千年喜装饰带你走上装修第一线~~~~~~~
施工工地实地考察………… ◆一次让业主直接了解施工工艺的机会 ◆实地考察工地,让您与施工工地零距离接触
活动时间: 06月28日(周六)-06月29日 (周日) 上午10:00 (9:40签到)
一、工程用料 1)工程主要用料根据设计要求选用符合国家质量等级标准的产品。 2)细木制品的木种,材质等级,符合《木结构工程施工及验收规定》(GBJ206-83)的规定。实木含水率≤12%,板材含水率≤10%,实木不得有腐朽、虫蛀、死节、裂缝等缺陷。 3)电器产品符合国家有关规定,终端产品有产品合格标志。 4)客户购买物品由客户自行控制质量。
二、结构安全 1)家庭装修必须保证房屋原有主体结构的整体性、抗震性、安全性,应符合和满足城市规划、公安消防、市容环卫、供电、供水、供气等方面的规定,不得因装饰影响毗邻房的使用安全。主体结构验收不合格的房屋或危房、临时建筑、严重损坏尚未经过加固的房屋不得进行家庭装修。 2)房屋所有者或使用者进行家庭装修时,严禁擅自拆改和损坏建筑的主体,即承重墙、梁、柱、板、现浇混凝土主墙等。严禁在承重墙、抗震墙上破墙开洞,不得任意扩大门窗口面积,打掉窗下墙或窗间墙。 3)不得随意增加楼层地面静载荷,不得任意剔凿 ...
1.环保最重要 在壁纸地材质方面,儿童房装修中最重要的一点应当防污染,环保性强。 孩子们对外界污染的抵抗能力较成年人弱,而且心肺等各器官的功能都还在成长发育阶段,呼吸频率比成年人高出近30%,而肝脏等器官的排毒能力尚不够,因此儿童房所选用材料的材质应尽量天然,加工程序越少越好,如此达到环保的要求,保证居住其间的孩子的身心健康。 2.最佳选择——纸基壁纸 壁纸的种类多种多样,从原材料来分,有纸基壁纸,有物面壁纸,有PVC壁纸和天然材料面墙纸等多种。不过儿童房的壁纸最好使用纸基壁纸: 纸基壁纸由纸张制作而成,透气性好,夹缝不易爆裂,具有良好的环保性;纸基壁纸相对其他壁纸,更适合在儿童房中使用。儿童喜欢新鲜事物,长久地使用同一种花色的壁纸,有时会让孩子厌烦;且孩子好动,壁纸贴上不久就会被破坏,需要更换。纸基壁纸的价格较便宜,可随时更换,因此可很好地满足家长们的这一需求。
绿色加浅木色感受谐调的客厅:用一种颜色装点居室,毋庸担心颜色过于单一,缺乏层次。因为还有白、灰、黑这些无色彩倾向的元素,适度而机智地“调和”出不同凡响的视觉感受。
所以,放心地用一种色彩布置客厅吧,它单色不单调。
浅木色一直以来都受到很多人青睐,不仅因为它有着极自然的质地,更有着不温不火的稳重色彩。绿色与其搭配,轻盈中透着几分精干。
绿色+浅木色 感受谐调的客厅
绿色和浅木色搭配,无论是时尚的简约,还是隆重富贵的古典,掌握原则,就能驾轻就熟:
1、防止色彩“太接近”。由于浅木色和绿色中都带有黄色的成分,所以容易造成没有色彩对比的感觉,空间层次也因此含混不清。
2、尽量使用明度偏高的绿色。特别是使用柠檬黄色可以让色彩范围扩大,从而产生层次清晰的明暗关系。
3、巧妙利用高反光的材质。 白瓷器皿,透亮的绿色玻璃,家具的镜钢构件都是很有用的“提神”工具。
如何用清新的颜色铸就淡雅客厅 个客厅没有任何过于抢眼的 ...
“金九银十”,装修日渐火热起来。很多人急急忙忙地装修后,却发现存在着很多的问题,而这些问题通常具有普遍性。在这里给您提个醒,装修前一定要知道一些常识,以免装修后后悔。 关于卫生间 卫生间与水最有关系,这里要提醒三点:第一,地漏问题。很多家庭在铺地砖的时候容易忽视地漏的坡度问题。地漏因为经常要自然排水,因此一旦地砖铺得稍微高一些,会影响排水。不少家庭在装修工程验收时经常会遇到这个问题,但是大都因为不了解而忽视了。第二,下水问题。马桶、浴缸、洗衣机等往往使卫生间拥有4到5个下水口,如果这些下水口不能很好地处理,容易造成下水堵塞。出现这种情况,自己是没有办法解决的,必须找专人维修,费时费力。因此,在装修的时候,施工单位要解决好这一环节,省得留下后患。不过有时在楼房验收时已经出现了这样的问题了。第三,地面问题。卫生间有时会占用走廊、客厅的面积,往往比室内地面高出一些。如果不注意,装修后仍然高于地面,日后卫生间的水容易流到室内。装修时可以在卫生间门口做个挡水条。 关于厨房
对不同的色彩,人们的视觉感受是不同的。利用色彩可以起到调节爱好的作用外,也可以重新“塑造”空间,使居室的某些缺陷在色彩的作用下得到修正。
房间太狭长
要弥补这一缺陷,不妨在两面短墙上用暖色,两面长墙用冷色,因为暖色具有向内移动感。另一种方法是至少一面短墙上的墙纸颜色要深于一堵长墙上的墙纸颜色,而且墙纸要呈鲜明的水平排列的图案。这样的处理将会产生将墙面向两边推移的效果,从而增加房间的视觉空间。
顶棚太高
要降低顶棚的视觉高度,可用比墙面温暖、深浓的色彩来装饰顶棚。但必须注意色彩不要太暗,以免使顶棚与墙面形成太强烈的对比,使人有塌顶的错觉。
顶棚太低
在这种情况下,顶棚的颜色最好用白色,或比墙面淡的色彩,以“提升”墙顶。用条木装饰墙顶也行,重复的一根根条木能给墙顶带来一种动感。
房间太小,太方正
生活在这种空间里,总觉得不好用,还会令感觉欠佳,要改变这种状况,扩大视觉空间,采用以下方法可能会有效果:可满地铺设...
建议一:空间改造要巧
每个厨房空间在建筑时均会有防火墙或过顶梁等基本结构,对厨房隔墙改造时,一定要考虑结构的现有情况,做到“因势利导,巧妙利用”。如要改造的墙体上有过梁,可以保留此过梁,将它改造成“开放式厨房”的吧台灯光顶,而不能将它拆除,以免影响到建筑结构的稳定性。
建议二:家具橱柜风格统一
如果你的开放式厨房是餐厨客一体式的,就要考虑客厅、餐厅的家具与厨房家具的和谐。现在家具商家提供的家居产品服务趋于多元化,可以寻找经营项目全面一些的装饰或家具企业,这样家具和橱柜就可以在风格上尽量和谐,可确保“开放式厨房”能自然地融入到整体家居氛围。
建议三:留出足够回转空间
餐桌椅在开放式厨房间的摆放,必须注意要留出烹饪操作空间,当餐椅拉出餐桌时,其椅背距橱柜要在一米以上,而一般的餐桌椅以一台四椅为例至少要占2米的宽度,再加上橱柜的进深,就要求开放式厨房的长或宽一边至少要在3.6米以上。
建议四:通风除烟是关键
1、开槽打眼时不要把原电线管路或水暖管路破坏。电气管路敷设时要穿线管,不要把电线直接埋到地面或墙里,这样不仅不安全,并且一旦损坏就不能维修。水暖管道在敷好后一定要进行打压试验,合格后再做下一道工序,防止管道漏水造成损坏。 2、厨房和卫生间等需要做防水的部位,做完防水后一定要做闭水试验,合格后再贴转。 3、电线接头一定要涮锡,厨房和卫生间的接头建议要做防水处理,接头可以用高压自粘带和黑胶布进行包扎。 4、重量超过3公斤的灯具,一定要固定在螺栓或预埋吊勾上,禁止使用木楔固定;安装高度小于2.4米的灯具金属外壳必须做保护接地,卫生间一定要选用防水插座。 5、电路施工一定要规范,例如直径16mm的线管最多穿3根线;强弱电线要距离50cm以上,避免信号干扰;暗装的线管要固定牢固,否则墙面易开裂。
贴示1、决定要在墙上开槽走管的话,最好先问问物业,你设想走管的地方能不能开槽,要是不能,最好想好其他方法,否则到时候一着急,肯定出昏招。 贴示2、给洗澡花洒龙头留的冷热水接口,安装水管时一定要调正角度,最好把花洒提前买好,试装一下。尤其注意在贴瓷砖前把花洒先简单拧上,贴好砖以后再拿掉,到最后再安装。防止出现贴砖时已经把水管接口固定了,而因为角度问题装不上再刨砖的痛苦。 贴示3、给马桶留的进水接口,位置一定要和马桶水箱离地面的高度适配,如果留高了,到最后装马桶时就有可能冲突。 贴示4、洗手盆处,要是安装柱盆,注意冷热水出口的距离不要太宽,要不装了柱盆,柱盆的那个柱的宽度遮不住冷热水管,从柱盆的正面看,能看到两侧有水管。 贴示5、卫生间除了给洗衣机留好出水龙头外,最好还能留一个龙头接口,这样以后想接点水浇花什么的方便。这个问题也可以通过购买带有出水龙头的花洒来解决。
