转速表测量的方法
F/V转换 电子类转速测量仪表,由转速传感器和表头(显示器)组成。目前常用的转速传感器,大多输出脉冲信号,只要通过频率电流转换就能与电压电流输入型的指针表和数字表匹配,或直接送PLC;频率电流转换的方法有阻容积分法、电荷泵法和专用集成电路法,前两种方法在磁电转速仪中也有运用。专用集成电路大都数是阻容积分法、电荷泵法的综合。目前常用的专用集成电路,有LM331、AD654和VF32等,转换精度在0.1%以上;但在低频时,这种转换就无能为力。采用单片机 或FPGA,做F/D和D/A转换,转换精度在0.5~0.05%之间, 量程从0~2Hz到0~20KHz,频率低于10Hz时反映时间也变长。关于F/V转换,请参考相应芯片介绍和应用资料,本文不做赘述。 频率运算 在显示精度、可靠性、成本和使用灵活性上有一定要求时,就可直接采用脉冲频率运算型转速表。 频率运算方法,有定时计数法(测频法)、定数计时法(测 ...
张力计(又名负压计)是一种观测土壤水张力的直读仪器。利用负压计测定土壤水分是从能量角度研究土壤水分运动的实用手段。 张力计测得的土壤水张力就是土壤对水的吸力。土壤愈湿,对水的吸力就愈小;反之则大。当土壤湿度增大到所有空隙充满水时,土壤水张力将降为零。换言之,此时土壤含水率达到了饱和。各种土壤的饱和含水率,以重量含水率和容积含水率而言都不一致,但对土壤水张力而言却是一致的都为零。各种土壤的毛管破裂含水率也不一致,而土壤张力则近乎一致。频闪仪各种土壤在从饱和含水率到毛管破裂含水率的变幅内,土壤水对作物的作用和影响基本一致。同一土壤水张力指标下,不同土壤有其不同的含水率,但同一的土壤水能量指标对作物的生理需水和根系吸收而言却是一致的。 严格说来,土壤释水过程和吸水过程中的同一土壤含水率对应的土壤水张力是不同的,这是由于土壤 ...
万用表的结构
万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
(1)表头:它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电 流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是 电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除 交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此 条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频电平。
接地电阻测试仪
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪 也渗透了大量的微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打装桩 放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独 特功能。 接地电阻测试与发展 最初人们对接地电阻的测量是用伏,安法,这种试验是非常原始的。图1是用安培计、伏特计的测量方法。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝 缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。 ...
激光粒子计数器
随着当今工业提高,我们关注污染对于空气品质和个人健康和安全的影响。由于一些原因,要放弃现有的标准。其次,基于分享经验,指导方针用于实践。在不同的人文环境需要不同的标准进行空气质量的评价。在这样的情况下,准确的粒子计数是必要的。 AEROTRAK粒子计数器是TSI公司新开发的用于粒子计数测量的产品。它是全面的仪器,包括光度测量质量浓度,浓缩粒子计数,仪器表面浓度测量,TSI公司已准备了40年。典型应用于清洁房间检测,室内环境研究,人体暴露照射,测振仪室内空气质量,过滤测试,清除测试,品质确保和污染物研究。 AEROTRAK Model 8220粒子计数器是重2.2磅(1公斤)的激光粒子计数器仪器,并可使用AC电源或锂离子电池。8220有一个0.1立方英尺/分(2.83行/毫米)的流速和6个可调整的范围。仪器可连接一个热敏打印机。大于1 ...
激光测距仪
激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。
若激光是连续发射的,测程可达40公里左右,并可昼夜进行作业。若激光是脉冲发射的,一般绝对精度较低,但用于远距离测量,可以达到很好的相对精度。
世界上第一台激光器,是由美国休斯飞机公司的科学家梅曼于1960年,首先研制成功的。美国军方很快就在此基础上开展了对军用激光装置的研究。1961年,第一台军用激光 测距仪通过了美国军方论证试验,对此后激光测距仪很快就进入了实用联合体。
激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其...
电能质量分析仪的具体作用 电能质量分析仪,它采用先进的数据采集和DSP技术,以及微机现场显示、存储、管理、通讯技术,实现了对全部五项电能质量指标以及多种常用电参数的实时测量和存储。 其主要功能如下:
一.电能质量分析仪的测试分析功能 1.基本参数测量:包括三相电压、电流、功率、功率因数等。 2.电网频率 3.电压(电流)基波及谐波幅值、相位、功率、阻抗; 4.电压偏差 5.电压波动与闪变、调幅波波形频谱分析; 6.三相电压不平衡度;
二.电能质量分析仪的数据管理功能 测试分析结果,统计结果等数据文件的存贮、调用、远传等。
三.图形功能 输出各种...
电缆测高仪
爱尔兰Suparule600测高仪是应用超声波原理实现高度测量的,测量时,仪器向上方被测量导线以15℃波束发射超声波,波束到达导线后反射,仪器接收反射波后,根据超声波在空气中的传播速度,就能计算出波束行程的距离。 该系列产品由爱尔兰苏帕罗公司专业设计、制造。产品行销世界五十二个国家,公司的股票在伦敦交易所上市。使用该仪器时线路维修工不需要接触电力(通讯)架空线、手工操作,瞬时完成,大屏幕液晶数字显示输、配电线与地面最低(高)六根线的依次对地距离,适用于各种带电和非带电架空导线取代了使用绝缘棒或绝缘绳子测量的旧方法。特别是对新架设线路和电网改造时线路的对地安全距离和线间交叉跨越的测量, ...
德国菲希尔fischerDUALSCOPE? MP10涂层测厚仪简介 德国菲希尔HELMUT FISCHER公司提供了多种不同的便携式仪器,可以满足每个客户的需求。
德国菲希尔HELMUT FISCHER公司遵循DIN EN ISO 2178和ASTM B499标准中的磁感应方法,测量钢上的非铁金属镀层(例如,铬,铜,锌等)和塑料涂层。
德国菲希尔fischerDUALSCOPE? MP10涂层测厚仪价格便宜的ISOSCOPE? MP10仪器适合于使用在不需要全部测量数据存储,评估和输出,但又需要在各种几何外形和镀层厚度范围的测试工件上测量的情况下。配有不同种类的探头以适 应各种应用情况。探头自动识别。应用程式特定的校准参数储存在测量探头中...
德国KK公司DM4超声波测厚仪 简介 内容摘要: 德国KK公司DM4超声波测厚仪 类别无损检测仪器 型号DM4 品牌德国KK 规格DM4 仪器价格 议价
产品名称:德国KK公司DM4超声波测厚仪 型号:DM4 生产厂家:德国KK 厂家地址: 尺寸:见简介 市场价: (时价) 会 员 价: (议价) 销售单位:套
德国KK公司DM4超声波测厚仪产品说明 内容摘要: 德国KK公司DM4超声波测厚仪 类别无损检测仪器 型号DM4 品牌 ...
德国EPK公司测厚仪产品介绍
德国EPK公司测厚仪产品介绍 EPK产品主要包括MikroTest(麦考特)系列、MiniTest 600系列、MiniTest 4100系列、超声波系列、针孔检测仪、eXacto系列和库仑测厚仪系列。 以下各章节将分别对每个系列的产品做相关的介绍。
MikroTest 系列麦考特测厚仪 一、 产品名录 麦考特测厚仪根据量程大小可分为G6,F6,G7,F7,S3,S5,S10和S20以及笔式测厚仪等各种不同规格的测厚仪,最小的测量范围是0-100微米,最大的是7.5-20毫米;又根据表现形式分为圆盘指针式的和数字显示的(如新型的G7,F7等);还根据外观的不同分为香蕉形的(俗称)和笔式测厚仪,特别要注意的是,EPK还有二种特殊规格的麦考特测厚仪:即测量铜铝塑料基底上镀镍的Ni50,Ni100和测量铁基底上镀镍的NiFe50。
二、 麦考特测厚仪测量原理及应用 所有MikroTes ...
超声波探伤仪的工作原来 超声波探伤仪工作原理与声纳有一定的相似性,即将超声波发射到人体内,当它在体内遇到界面时会发生反射及折射,并且在人体组织中可能被吸收而衰减。因为人体各种组织的形态与结构是不相同的,因此其反射与折射以及吸收超声波的程度也就不同,医生们正是通过仪器所反映出的波型、曲线,或影象的特征来辨别它们。此外再结合解剖学知识、正常与病理的改变,便可诊断所检查的器官是否有病。
目前,医生们应用的超声诊断方法有不同的形式,可分为A型、B型、M型及D型四大类。
A型超声波探伤仪:是以波形来显示组织特征的方法,主要用于测量器官的径线,以判定其大小。可用来鉴别病变组织的一些物理特性,如实质性、液体或是气体是否存在等。
B型超声波探伤仪: ...
我国的地域差异
在我国的大多数的地方都是四季分明的,然而由于我们国家地域辽阔,在祖国的很多地方也是有着特别的气候的,在我国的北方,那里气候比较寒冷,属于亚寒带的范围,在一般的测温枪的测试下,平均温度只有20摄氏度左右,在这里,在这里,由于近年来环境的破坏气体检测仪检测出来的空气中的沙尘增多,大多数的人都吃面食,有学者认为这里的饮食习惯,很有可能就是由于环境的影响造成的,因为比较寒冷,所以大多数的人都养成了喝酒的习惯,喝酒可以暖身子,但是也正式由于这个原因,在这里,车祸的发生概率在全国范围内一直是很高的,曾经在这里,一个喝醉酒的司机,载了一车的甲醛在路上发生了车祸,导致甲醛泄露,幸亏当地的有关闭门及时出动,用了当时最为先进的甲醛检测仪来检 ...
我国的地域差异
工具的魅力 科技的发展,人类借助工具来完善自身的能力也越来越强,在很多领域上,人类是根本不可能介入其中的,就必需要借助工具,人类的发展发明了更多的工具,工具的存在又推动了人类的发展,为人类提供了不少的方便。 散射光浊度仪(计) 用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门,着为我们的安全健康提供了很好的保证。 温湿度记录仪 能够记录温度和湿度的一种仪器,通过它可以判断您所初的环境是否最适合您的身体健康,这样您就可以随时的掌握您所处的环境了。 酒精检 ...
矿产的开采 人类的发展和壮大,离不开对工具的使用,工具的发展,也是建立在其原材料开采的基础上的,原材料的由来,很多都是有矿产提炼出来的,当人类需要发展的时候,矿产的作用就明显显的尤为重要,人类发展到现在,从开采矿产为了制造工具到制造工具为了开采矿产,其间付出了不少的辛劳和汗水。
人类最早使用的是青铜器,然后是铁器,青铜器在人类的历史上曾担任重要的角色,过后人们开始慢慢的冶铁,过去人们的手段有限,大多数情况下铁矿都是被无意发现的,而现在人们使用的都是现代话的仪器如铁素体检测仪,这样发现铁矿的几率就大大的增强了,着中工具是利用非铁金属电导率仪类似的技术,首先利用 ...
对于现在这个社会来说,我一点都没有新的方式去想,很简单,为什么呢?现在的网络社会在对于我们来说,很多的事情一直都是很残酷的,先说一下我做的那个行业吧,开始的时候公司卖的产品是激光粒子计数器和测振仪这样的产品,当然产品的质量是不错的,因为公司也是电子商务公司,在一些仪器表的要求方面的知识还是需要很多的,当然接着我就慢慢的了解新的仪器知识,只有这样才可以不被社会淘汰。
在仪器行业中转速表产品的价值也一直是一个销售的热点,纵观当今仪器行业的风云变幻,2008又是奥运年,感觉中国很多行业在奥运年的时候都被停滞了一样,得不到更好的发挥。中国更多的企业方面也受到一些很大的影响,当然现在的产品中 ...
一些实用仪器在生活中的应用
仪器在生活中应用的很广泛,它可以做很多人类无法做到的工作,所以对于一些仪器大家必须要有一定的理解。
电是生活中使用的最多也是最基本的能源,如果运用不得到它也会给人们的生命财产造成威胁,所以日常生活中长备个电能质量分析仪是很有必要的,一般的家庭线路坏了我们可以随时的检测一下,用电安全还有一个重要的环节就是地线的问题,好多电路都是三角插座的,一般的人很不重视这多出的一个插脚,其实这个也很重要,这个是接地的线路,大家可以想想,厂家绝对不会故意的多出成本去做一个多于的没用的东西,在雷电的时候这个可以保证用电器的安全,把点导入到大地上去,大地也是一个良导体,另外还可以根据情况配一个接地电阻测试仪和万用表,接 ...
