产品介绍】通过热处理工艺,使玻璃具有良好的机械性能,具破碎后的碎片达到安全要求的玻璃制品叫做钢化玻璃。 玻璃是一种脆性材料,其特点是抗压强度大,抗张强度小,因此容易破碎。碎片具有尖利的刃口,能割破皮肤、刺伤人体、造成流血事故。将浮法玻璃按照需要的尺寸与形状,经过切割、磨边、钻孔、清洗等工序,对玻璃边部进行精加工处理,除去微裂纹,然后送入水平钢化电炉中,加热到略低于玻璃的软化温度,再吹风使玻璃骤冷,这时玻璃表面形成压应力,中心部则产生张应力与之平衡,这种新型玻璃就是钢化玻璃。
【制作工艺】阳光房骨架材料采用高强度碳钢焊接,结构坚固,并引进国外先进喷涂技术,保持漆面长久如新,永不生锈。 阳光房根据各种需要,提供钢化、夹胶、中空等各类特种玻璃屋面,造型新颖,设计华美,构造安全,高密闭工艺结构确保密封不渗漏,具有优越的保温、隔热、防水和防紫外线性能。 别墅、复式楼寓露台等高档居住空间的二度创作 ...
断桥铝合金窗最大的特点及性能 隔热铝合金门窗的原理在铝型材中间穿入隔热条,将铝型材断开形成断桥,有效阻止热量的传导.隔热铝合金型材门窗的热传导性比非隔热铝合金型材门窗降低40~70%。 隔热铝合金门窗的新技术特点 ⊙应用隔热铝合金型材。使用滚压方式把内外铝合金和隔热条组合在一起。 ⊙采用中空玻璃,提高保温性能和隔声效果。 ⊙采用独立的密封结构,推拉窗采用双胶条双毛条四密封结构;平开窗利用等压原理,采用一道硬密封和两道软密封三密封结构,具有优良的气密性和水密性。 ⊙选用高档附件,造型优美,操作灵活,安全可靠,有利于门窗的隔热效果. ☆隔热铝合金门窗的优点 ⊙降低热量传导:采用隔热铝合金型材,其热传导系数为1.8~3.5W/m2?k?h大大低于普通铝合金型材140~170W/m2?k?h;采用中空玻璃结构,其热传导系数为3.17~3.59W/m2?k?h大大低于普通铝合金型材6.69~6....
不同功能的玻璃:给居室窗户配上合适的玻璃 如果室内外两侧玻璃均选用钢化玻璃,则在室内外都大大提高了玻璃有抗冲击性和安全性。因为钢化玻璃的抗冲击性是普通玻璃5?10倍,其抗弯性是普通玻璃的3-5倍,可谓安全到家。 朝阳或西晒的房间吸热镀膜玻璃 朝阳或是西晒的房间,居室外侧可以选用吸热镀膜玻璃,室内侧选用普通白玻璃。由于吸热玻璃吸收红外光线,能够衰减20%-30%的太阳能入射,从而降低进入室内的热能,在夏季,可以降低空调的负荷;在冬季,由于吸收红外光而使自身温度升高,从而能够抵御外寒,亦可达到节能效果。因吸热玻璃是颜色玻璃,所以,在节能的同时,装饰效果也很明显。 中空玻璃更节能 由于密封的中间空气层导热系数较玻璃的低得多,因此,与单片玻璃相比,中空玻璃的隔热性能可提高两倍,对装有空调的建筑物可大幅度降低其耗电。夏天可以隔热70%以上,冬天则保持室内暖气不易流失,减少热量损失可达40%,起到保温的作用,从而将夏凉...
方案一:居室化阳台
为了充分利用小阳台的空间,通常是将其与居室打通连为一体,再用落地窗与外界隔开,配上飘逸的窗帘。
适合户型:卧室面积过小,或者采光严重不够的空间,可以通过这种方案扩大空间,增加采光。
改造难度:*********
方案二:阳台的小书房
居室面积小,一般都不设有单独的书房或工作间,如果把阳台与居室打通,阳台就可以成为崭新的书房而加以利用了。在靠墙的位置装上层层固定式书架,再放上一张小巧的书桌,一个独立的区域就营造出来了。
适合户型:缺少一间书房的户型,把书房放在阳台也是不错的选择。
改造难度:***********
方案三:阳台变整理区
如果阳台与厨房相连,那么最好是在阳台的角落位置,设置一个储物柜用于存放没吃完的蔬菜瓜果或不常用的物品等。
适合户型:收纳空间过少,比如厨房、过道都腾不出这样空间的户型
改造难度***********
方案四:阳台变洗漱区
在小 ...
集采的产品有:实德门窗,海螺门窗,LG好佳喜,柯梅令,断桥铝合金,玻璃阳光房,高档阳光房,封阳台,封露台 此次集采产品供货商:北京飞云建筑门窗有限公司,本公司始创于1998年,具有一流的生产技术工人和高素质的管理人员,先进的设备,材质的保证,使我们在市场竞争中占独特优势 针对此次团购商家郑重承诺: 1、所提供的塑钢门窗全部采用合格的塑钢型材(假一赔十)。 2、为集采客户提供最优惠的价格,最大让利消费者。 3、为集采客户提供最放心、周到的服务:免费上门测量、签单、配送、安装,签单时收50%定金,安装验收付后款。 4、产品三年保修,终身维护 公司宣言:质量保证客户满意、保证产品推广、保证企业发展 服务流程: 1.电话咨询、确定价格; 2.上门测量(免费)、设计,签订产品 订货合同; 3.安装时,仔细检查产品安装质量,认真填写产品验收单,以利于我们工作的改进;维修时需出示此单。 4.在使用过程中,如发现问题即时报修、我们会上门服务。 集采的联系方式有以下几种: 1:邮件&nbs ...
在销售塑钢门窗时,经常碰到有客户问:你们的材料会不会时间久了就变形了?就这个问题我给客户分析了变形的原因,也打消了对我们材料的疑虑。材料变形的几个原因如下:
1、塑钢材料本身有的就是劣质型材,不是正规厂家生产出来的。这种材料往往壁厚很薄,给人感觉很单薄,腔体设计往往也不合理,造成材料发软,很容易变形。
2、塑钢材料的堆放不正确造成材料变形。有些门窗厂为途省事,把材料随便堆放,结果造成时间久了材料随堆放样式而变形。
3、塑钢材料仓库温度过高造成材料变形。由于为节省成本,有些厂家随便搭个棚子便是材料仓库。殊不知材料堆放温度条件不宜超过40度,由于夏天温度过高,加之材料的包装为塑料袋密封包装,使之内部温度能达到近70度,从而造成材料变形。
4、门窗加工工艺有漏洞而造成材料变形。塑钢门窗是由材料内腔加入增强钢衬来支撑门窗抗风压能力的,但有些厂家在加入钢衬时没有校直钢衬而直接加入材料内腔,从而造成以后的门窗变形。更有甚者偷工减料,不加或加入不合格衬钢而给门窗留下后患。
5、半成品没按要求摆放而造成材料 ...
天阳光房太热怎么办 建筑膜是采用PET(聚乙烯)基材,领先使用多层金属溅射技术和真空技术与离子技术以及薄膜物理、精细化工技术,使其具有极高隔热效率、高张力、高伸张度、强抗酸碱等性能。而且色泽自然丰富,测试结果表明:能阻81%的太阳能;在室外温度38-39度时,比普通玻璃温度降低3到5度,节省30%以上的空调耗电量,是高科技和节能安全材料。为扩大本公司品牌知名度现推出7.5折优惠活动。 建筑玻璃贴膜的特点 1. 隔热节能 提高舒适度,可使室内降温3-5度, 爵士”玻璃贴膜与窗帘和百叶窗不同,一层爵士隔热防爆专用膜相当于24厘米砖墙的隔热效果,挡掉高达50%-88%可能通过玻璃窗户进入屋内的热量。据统计,在室外温度38-39摄氏度时,用贴膜玻璃的房间比普通玻璃房间的室内温度低3-5度。使用空调需要消耗大量的电能,而高额的电费带来沉重经济负担。爵士专用膜节能功能,夏天阻挡50%以上的太阳光辐射热,冬天防止热辐射出去,这样就可以让您节省开空调或暖气耗电所带来的高额电费。 2. 可阻隔99%以上(防晒指数100)的有害紫外线,保护居室装修效果,防止家具褪色 ...
在设计冬季花园时,应该考虑到遮阳。通过安装于外部的遮阳系统,可以避免室内过热,将紫外线射入减少大约80%。由于通风需求减少,实现了节能的初衷,也对各种设备起到了保护其不褪色的作用,另外也能使室内植物不受烈日和干燥的损害,并实现了自动控制。阳光房的专业遮阳系统具有美观的造型,拓展后的空间能够全天候使用,因此在自然中创造了一片极具吸引力的居住空间。 调控系统,将先进技术完美结合 舒适的室内气候源自遮阳、通风、暖气及空调系统的完美结合。先进的阳光房,将单个控制元件组合成为一个中央控制单元,通过智能系统将各个控制模块与中央控制装置连接起来。这个中央控制装置可以控制屋顶通风扇的打开和关闭,遮阳系统的开启或关闭,室内光照强度、风力及温度的高低。所有的功能和调控都可以根据个人要求预先进行设置,这样即使室内无人在场,这种控制系统也可以在令人满意的状态下正常工作。 A:如果您可以选择阳光房的位置,您应该将它的用途和太阳的运行情况考虑进去,比如冬季阳光斜射且日照时间短,夏季太阳位置高,日照时间长,同时还要注意到树木与相临建筑物的阴影位置。 ...
靓点门窗是一个以现代化技术:抗风,抗寒,隔音,隔热~`~~~~ 中空 结构:5+20A+5 抗风压性能:3500pa 隔音性指标:≥40db 隔热性指标:k0<2.5w/m2.k 水密性指标:350pa 可任意安装内外纱窗 断桥结构壁厚为1.4mm 靓点门窗是《一次成型中空门窗扇》开发出LD65系列,LD80系列,LD三轨90系列,LD50系列节能,隔音推拉平开门窗,获国家专...
在这个夏天的傍晚都缺少不了洗浴,但现在许多客户家还只有浴霸,洗起澡来弄不好一屋子的水,这可是有些难解的问题,现在您不用担心了。北京飞云门窗会为您解忧。本公司是一家制作产品广的公司, 我公司是一家专业制作的厂家,顾客可以根据自己家的战地大小来定尺寸,我们会免费上门为您设计,直到您满意为止。 每个尺寸是定做的,无论大小都有,安装简便,使用轻松,感觉立体,使您在洗浴时就能感觉它是超值的,是不是您心动了呢?心动不如行动,那就赶快拿起你的电话给我们联系吧,如果说不清楚,您可以亲自来我们厂挑选款式!!!!!款式有直形、半圆形、平面形!!不好意思!!为遵守论坛的法规,联系方式不能在这里呈现!!请您以小窗联系我们,或是进入我们的博客,再进入我们的网站观看产品介绍,电话联系···北京飞云门窗欢迎您的到来!!!本公司全体员工为您的到来致敬!祝购物愉快!!!我相信您只要来就会有收获!!! ...
阳光房盖顶材料详解 阳光板的优点与特征: 难燃性 PC阳光板的自燃温度630℃(木材为220℃),经国家防火建筑材料质量监督检测中心测试,PC板燃烧性达到GB(8624-1997难燃B1级),属于难燃性工程材料。 化学抗腐性 PC阳光板具有良好的化学抗腐性,在室温下能耐各种有机酸、无机酸、弱酸、植物油、中性盐溶液、脂肪族烃及酒精的侵蚀。 耐热、耐寒性 PC阳光板的耐温差性好,能适应从严寒到高温的各种恶劣天气变化,在-40℃到+120℃范围内保持各种物理性能指标稳定。 光化学性 PC阳光板在可见光和近红外线光谱内有最高透光率。视颜色不同,透光率可达12%-88%。 抗紫外线,防老化 PC阳光板表面含防紫外线共挤层,户外耐侯性好,长期使用保持良好的光学特性和机械特性能。 耐冲击性能 PC阳光板的冲击强度是玻璃的80倍,实心板是玻璃的200倍,可以防止在运输,安装,使用过程中破碎 另外阳光板的最突出特点,不会象常用玻璃发生断裂,避免对人造成伤害,对安全有极大保障。 质轻
集采的产品有:实德门窗,海螺门窗,LG好佳喜,柯梅令,断桥铝合金,玻璃阳光房,高档阳光房,封阳台,封露台 此次集采产品供货商:北京断桥铝合金门窗,塑钢门窗,阳台,阳光房,隔断,墙幕等各种铁艺门窗,本公司始创于1998年,具有一流的生产技术工人和高素质的管理人员,先进的设备,材质的保证,使我们在市场竞争中占独特优势 针对此次团购商家郑重承诺: 1、所提供的塑钢门窗全部采用合格的塑钢型材(假一赔十)。 2、为集采客户提供最优惠的价格,最大让利消费者。 3、为集采客户提供最放心、周到的服务:免费上门测量、签单、配送、安装,签单时收60%定金,安装验收付后款。 4、产品三年保修,终身维护 公司宣言:质量保证客户满意、保证产品推广、保证企业发展 服务流程: 1.电话咨询、确定价格; 2.上门测量(免费)、设计,签订产品 订货合同;
3.安装时,仔细检查产品安装质量,认真填写产品验收单,以利于我们工作的改进;维修时需出示此单 ...
  天气渐热,与其在那焦灼的空气里期待楼市的明朗,不如收回目光,把我们的重心放到自己的小家之上,为自己的家庭营造一个清新爽朗的居家环境,为今夏布置一个凉爽的世界。 如何在夏天给自己的家庭营造一个比较舒适清爽的环境,装修过程是十分关键的。 建材
吊顶由于人们装修视线的不断上移,屋顶装修材料也不断翻新,从最初的PVC板、PS板到铝扣板、铝锰镁合金吊顶,各式产品层出不穷,令人眼花缭乱。夏日里吊顶的装修十分重要,因为它是房屋隔热的最大保障。
一般情况下,PVC板材料重量轻、安装简便、耐污染 ...
在个别人家装修工程中,一般都要进行封阳台的作业,特别是住楼房底层的或者敞开式阳台的,更要对阳台进行处理。封装阳台,可以起到以下的作用: 第一是更加安全:封阳台后,房屋又多了一层保护网,在社会治安达不良时时,多一层保护,就给犯罪分子设置了一道大障碍,能够起到安全防范的作用。 第二是干净卫生:阳台封闭后,多了一层阻挡灰尘的窗,有效阻挡风沙、灰尘、雨水的侵袭,室内的卫生状况优于未封阳台的住户,还可以放心晾衣服,不用担心刚刚晾完的衣服被风吹走。 第三是扩大使用范围:在居住条件比较紧张的情况下,封闭后的阳台可以作为写字读书、物品储存、健身锻炼的空间,也可作为居住的空间。比未封阳台时,利用的形式更为多样,增加了居室的使用面积。 1.阳台的封装形式: 阳台从构造上大概分两种封装形式。一种是防盗网封法,这种方法只能达到安全防盗的效果,其他作用无法发挥,在居住条件允许并宽松的情况下可以采用;另一种是以窗户的形式封堵,这种形式采用最为普遍。 2.封阳台的材料 ...
在设计冬季花园时,应该考虑到遮阳。通过安装于外部的遮阳系统,可以避免室内过热,将紫外线射入减少大约80%。由于通风需求减少,实现了节能的初衷,也对各种设备起到了保护其不褪色的作用,另外也能使室内植物不受烈日和干燥的损害,并实现了自动控制。阳光房的专业遮阳系统具有美观的造型,拓展后的空间能够全天候使用,因此在自然中创造了一片极具吸引力的居住空间。 调控系统,将先进技术完美结合 舒适的室内气候源自遮阳、通风、暖气及空调系统的完美结合。先进的阳光房,将单个控制元件组合成为一个中央控制单元,通过智能系统将各个控制模块与中央控制装置连接起来。这个中央控制装置可以控制屋顶通风扇的打开和关闭,遮阳系统的开启或关闭,室内光照强度、风力及温度的高低。所有的功能和调控都可以根据个人要求预先进行设置,这样即使室内无人在场,这种控制系统也可以在令人满意的状态下正常工作。 A:如果您可以选择阳光房的位置,您应该将它的用途和太阳的运行情况考虑进去,比如冬季阳光斜射且日照时间短,夏季太阳位置高,日照时间长,同时还要注意到树木与相临建筑物的阴影位置。东部位置可以在...
