在区域范围内,以隐藏方式出现的没有具象特点,如门把手之类的门,就是隐形门。
隐形门分为平开式和推拉式两种,一般由隐形门所在墙壁的造型所定。隐形门一般用在办公室和居家生活中,方式多样,有的直接设置在墙壁上,有的在展示架、多宝格之后,有些甚至整个墙壁都是隐形门。
有的房间结构天生不合理,空间与空间之间没有明显的分隔,所以需要通过硬性手段来打破空间的粘连,进行一定的区分。而区分公私空间正是隐形门的一大用处。比如,在客厅里,电视背景墙在主卧的墙壁上,如果一开门,客人坐在沙发上就可以看到卧室里的床,感觉不会很好。如果在电视背景墙边造一个隐形门,可以很明显地区分私密与公共空间。有些房间的卫生间直接对着客厅,在这种情况下,安装一道隐形门也可以避免很多尴尬局面。而在一些大宅中,隐形门多用于营造特定的空间,这种情况多见于套间。餐厅中的休息室、书房中的休息室、卧室的衣帽间、卧室间的书房等等,都可以设置隐形门。“一般来说,设置隐形门是为了满足特有功能,或者适应整体风格或者某种心理和氛围需求。”
餐厅间的休息室,可以设置成多宝格,打开后直接进入。满足两三个...
明星之所以为明星,一定有异于我们常人之处,而这些特异之处在他们的家装中表现得最为淋漓尽致。所以说,明星们的家装风格真是五花八门,是他们丰富多彩的个性和情趣的体现。
但明星之所以为明星,也一定是有无数人在为他们包装,本期的“歪批”明星家装想一改往日只唱赞歌的风格,实实在在地点评一下明星们的家装,好的说好,坏的挑刺,让咱们老百姓也为明星们当当“评审员”。
周冰倩 此主题相关图片如下:
很多家居都面临家具、饰品搭配方面的选择,这时,颜色搭配成为关键步骤。在日常生活中,不同的居室色彩和图案会让居住者的身体、心理和情绪上产生不同的感觉。
秋季装修高峰此时正在悄然收尾,目前,很多家居都面临家具、饰品搭配方面的选择,这时,颜色搭配成为关键步骤。在日常生活中,不同的居室色彩和图案会让居住者的身体、心理和情绪上产生不同的感觉。所以,对家居配色方案进行仔细规划就显得非常重要了,如果你对色彩没有太多感觉而难于抉择时,或许我们这期的色彩搭配常识能给你提供借鉴。
同时为墙壁、地板、纺织品、家具和设计配件选配颜色可能让人觉得难度很大,如果你对自己色彩搭配的技能没有把握,可以从小型的项目着手:如保留房间墙壁和地板的颜色,只更换纺织品,这样也可以创造出全新的效果。 此主题相关图片如下:
实木家具以其自然与原始之美长期成为消费者在购买家具时的首选之物。可是,随着时间的流逝,您的家具是不是已经风采不及当年,并悄悄爬满了“皱纹”?
保养六招
不用担心,只要您按照记者的方法保养家具,您的实木家具便能“青春永驻”。
让潮湿远离家具
不要将实木家具存放在太过潮湿的房间里,这会使家具因潮湿而变得起翘,既影响外观,又缩短使用寿命。
为了防止这种问题的出现,您必须保持室内的干燥。在潮湿的夏季,您最好使用薄胶将家具同地面接触的部位隔开,同时让家具的靠墙部位同墙壁保持0.5-1厘米距离的间隙,问题便迎刃而解了。
实木家具不爱阳光
动植物需要得到阳光的温暖,实木家具是不是也需要享受一下阳光呢?您可千万别这么想,阳光会对实木家具造成侵蚀,实木家具应摆放在不受阳光照射的地方,避免家具长时间曝晒。如果家具需要放置在窗边,可以配上遮挡紫外线的窗帘。
擦拭家具要选光蜡
家具是要经常擦拭的,但要提醒您,在擦拭家具的时候,不要选用含酒...
一共就六十个小平房的房子,就最基本的一个餐厅兼客厅,一个卧室,还有一个卫生间半个厨房就组成了能够保障生活的家。 房间的布置是这样的,车厢式的一室一厅,前后位置,进门就是厨房,右手边是浴室。
再进去就是客厅,客厅的左手边有一个很小的工作阳台,现在用来做洗衣间。客厅进去就是卧室了,最外面是阳台。 此主题相关图片如下:
注意:装修好的居室不可马上入住,要尽量通风散味,但又不能打开所有门窗通风,因为这样可能会给刚施工完毕的墙顶漆带来不利,使墙顶急速风干,容易出现裂纹,破坏美观。
1盛器打满凉水,然后加入适量食醋放在通风房间,并打开家具门。这样既可适量蒸发水份保护墙顶涂料面,又可吸收消除残留异味;
2买些菠萝在每个房间放上几个,大的房间可多放一些。因为菠萝是粗纤维类水果,既可起到吸收油漆味又可达到散发菠萝的清香味道、加快清除异味的速度,起到了两全其美的效果;
3要快速清除残留油漆味,可用柠檬酸浸湿棉球,挂在室内以及木器家具内;
4刚装修过的房屋往往有天纳水等各种刺鼻的化工原料 ...
窗帘和所有的家居用品一样,其遮光、防风、除尘、消声的实用性,已经渐渐被消费者淡化,人们更看重的是窗帘的色彩、图案等装饰效果。现在市场上的窗帘五花八门,有自然古朴的苇帘、木帘,也有历久弥新的布艺窗帘,以及最近几年出现的“智能化”遥控窗帘等等,价格多在几十元每米到几百元每米之间,其中纯棉、亚麻、丝绸、羊毛质地的布艺窗帘价格较高,但不管是何种材质,新颖的款式和图案已成为决定消费者购买窗帘的重要因素。
四大款式大行其道
据了解,现在市场上比较流行罗马帘、吊带帘、手提帘、升降帘等四种款式,其中罗马帘最为畅销,它可以是单幅的折叠帘,也可以多幅并挂成为组合帘,一般质地的面料都可做罗马帘。这种窗帘装饰效果很好,华丽、漂亮、使用简便,实用性则稍差一些。所谓吊带帘,就是使用与帘面同样布料的布带来连接帘杆和帘面,这种窗帘显得清新淡雅、裁剪方式简洁,还可以配上布扣、蝴蝶结、丝带等装饰物,受到很多小资们的喜爱。
而常见的手提帘多由纱、麻构成,四周辅以饰边,一般不可以随意改变窗帘的形状,但是它的造型可以带给人们视觉和感受上的...
1)地砖 常见地砖规格有600mm×600mm、500mm×500mm、400mm×400mm、300mm×300mm。 粗略的计算方法: 房间地面面积÷每块地砖面积×(1+10% )=用砖数量(式中10% 系指增加的损耗量) 精确的计算方法: 房间地面面积÷每块地砖面积×(I+10% )=用砖数量(式中10% 系指增加的损耗量) 精确的计算方法: (房间长度÷砖长)×(房间宽度÷砖宽)=用砖数量 以长5 m,宽4m的房间,采用400mm×400mm规格的地砖为例: 5m÷0.4m=12.5块(取13块)4m÷0.4m=10块 13×10块=用砖总...
很多人都想把居室变的“无限广阔”,所以选择了拆墙这个办法,比如把厨房的隔墙拆掉,做成开放式厨房,这样下来的确空间开阔了,但是这也是暗藏了很多风险的。 所以我们一定要明白哪些墙体是能拆的,哪些是不能拆的,这里所说的就是承重墙。后果严重的会影响到整个建筑物的结构安全。 非承重墙: 非承重墙,一般在户型图上都会表明这些墙体,他们一般比较薄,大致10CM厚。 承重墙: 承重墙:一般老房子阳台窗户下面的墙,都是这种墙,千万不能拆。承重墙:这墙即不能拆,也不能在上面掏大面积的洞口。
提示: 如何鉴别非承重墙? 1、 非承重墙都比较薄,一般在10厘米厚左右。 2 、有清脆的大回声的,是轻体墙,而承重墙应该没什么太多的声音。
拆墙之前一定要物业审批吗? 1 、无论是任何墙体,您要对其改造之前,最好都取得物业的同意,否则很有可能因为违反物业的要求,而被扣掉物...
在每个人心中都隐藏着回归平静、清凉生活的强烈渴望,并梦想自己能拥有一个花园式的私人天堂,自由自在,尽情释放。鲜花是大自然给人类的礼物,花儿可以让我们的生活变得优雅,设计师将这些运用到家居用品当中,让你的心情象“花”儿一样绽放。 此主题相关图片如下:
《黄帝宅经》曰:“宅者,人之本。人以宅为家,居若安即家代昌吉。若不安,即门族衰微。”所以,居室内装饰要注意以下几个要点:
1、若住宅的大厅较暗,可加壁挂或图画来弥补缺陷,如牡丹花或向阳花,可采收阳刚之气,另外挂画应以光明正大的内容为宜,避免孤兀之物。如有山水画挂在厅堂上,要观其水势向屋内流,不可向外流。因山主人丁水管财,水向内流乃进财宝,水流出为失财。船画要使船头向屋内,切忌向出屋外,向出者损财丁,向入者招财进宝,可言满载而归。对家居吉利的字画,包括象征富贵荣华的牡丹花画,象征年年有余的莲花及锦鲤图,象征健康长寿的松柏长青图等等。至于“字”则以寓意吉祥、善颂善祷的书法为宜。
2、有的门厅及房间挂钟是必须的,特别是综合办公室,更应该挂时钟,因为在这些地方挂时钟可有五大作用,一是招财进宝,二是避邪气,三是助主人运势,四是管理部下,五是计时间。但是,时钟的挂法若不明理气,挂错地方就不行了,时钟的正面不能向内,应朝向门或阳台的方向为好。
3、家中养金鱼。金鱼常被称为风水鱼,可弥补家居风水上的缺陷,并令住宅充满活力,引...
中小户型的房子一般倍受二人世界或三口之家的青睐,但是如何在有限空间内达到舒适生活的品质要求,如果最大化的利用中小户型的空间,一直是设计师和业主追求的。 此主题相关图片如下:
1、如果您的住宅是地面采暖,那么导热性和耐热性就是考察的重要指标,干燥过程良好的木材、石材和陶制材料都可以使用,地毯等纤维材料则不合适。 2、如何预算是200元以下,中低档的复合地板和地砖比较合适,如果预算是200—400元,可以浓度中高档的复合地板、地砖和价格较低的实木地板,普通石材和地毯也是不错的选择;如果预算超过400元,您尽可以浓度高档些的材料了。
3、如果您的家庭有老人和孩子,复合地板和实木地板是最好的选择,因为考虑到安全和清洁,地砖、石材和地毯都不适宜;如果是单身贵族,地毯更能满足您自由和生活态度。
4、壁纸、壁布色彩感觉比较强烈,朴实的复合地板和实木地板最恰当,质感也协调;白色的墙壁适应性最好,能够随意搭配;彩色内墙涂料可以尝试多种色彩组合,各种地面材料都可以;如果是木板装饰的墙壁,最好是同质的实木地板。
5、如果您在意地面的吸音效果,最佳选择是地毯,相对而言地砖、石材的吸音效果最差,地板居中。
6、绝妙的温暖触感只有地毯能够带给您,不过要充分考虑到清洁和维护的问题。
7、地砖、石材可...
在装修新居之前,都应有一个基本投资计划和装修要求。装修要求一般包括材料的选择、施工工艺的要求、设计要求等;各家的装修投资也大不相同。因此,要根据自家的定位来选择适合自己的装修公司。所以挑选家装公司时的一个重要方法就是“对号入座”。
标准型:即人们常见的基本装修。如地面铺砖,墙面刷涂料,以及踢脚板、石膏线、暖气罩、窗帘盒、厨房、卫生间墙地砖、吊塑扣板平顶、少量的水电改造等。如果您认定自己的装修属于这种形式,就可以找两三家施工能力较强的装饰公司,对公司的设计能力不必太在意。在与公司谈方案时要注意对方在这方面的实力和业绩,自己的要求也要充分表达清楚。
中档型:指除标准型以外还融入部分设计思想的常规装修,包括如艺术图形吊顶、特色家具等。如果您的家装属于中档型,就可以找一些中小型有设计能力的公司,这类公司一般都能满足您对设计的基本要求,而且由于业务量不太大,为您做一个满意的设计施工是绰绰有余的。
高档型:这与中档型的主要区别在于材料和做工。如果您的装修要求达到了这个水平,选择公司就要十分慎重了。因为您对设计与施工两方面的要求都比较高,所以在选...
1、不够周全的强弱电布置
小户型房间虽小,但五脏俱全。又因居住者以年轻人居多,对电脑网络依赖度高,生活又随意,所以小户型对电路布置要求很高。要充分考虑各种使用需求,在前期设计时做到宁富勿缺,避免后期家具和格局变动后造成接口不足的尴尬
2、暗哑的墙面颜色
小户型一般选择明度与纯度都较高的色系。因为颜色的纯度越强烈,越是先映入眼帘;明度较高,感官上会有延展性,就是我们通常所说的“宽敞明亮”。
3、复杂的天花吊顶
小户型居室大多较矮,造型较小的吊顶装饰应该成为首选,或者干脆不做吊顶。如果吊顶形状太规则,会使天花的空间区域感太强烈。
4、划分区域的地面装饰
小户型的空间狭小曲折,很多人为了装饰效果,突出区域感,会在不同的区域用不同的材质与高度来加以划分,天花也往往与之呼应,...
冬季贴瓷砖易脱落
地砖、瓷砖在铺装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于吸浆水导致与水泥粘接不牢固。
解决方案:冬季地砖、瓷砖在铺装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于吸浆水导致与水泥粘接不牢固,而出现空鼓、脱落的现象。另外,无论是墙砖还是地砖,需从室外搬到室内过渡24小时后,适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象;砖铺贴之后应及时勾缝。
装门时要留伸缩缝
冬季装修时,门、窗的缝不宜太小,以免夏天热胀发紧,关不严。铺实木地板时,四周要留出2mm左右的伸缩缝。
解决方案:冬季装修...
范冰冰家居设计:最简单的最阳光 此主题相关图片如下:
当房间用娇艳的图案,丰富的色彩装扮起来,生活的绚烂便进入人的内心世界。用一份热烈,或一份清新,用缤纷的墙纸把我们的居室彻底改观,亦或在原有的基础上稍做点缀,总是可以让居家感受变得生动起来,营造新鲜感觉,让我们的生活过得更绚烂多姿。 此主题相关图片如下:
● 1、空气清新剂大多含有苯酚。
人体吸入后,会产生呼吸困难和头痛,并刺激眼睛。接触皮肤后,还可能导致脱皮,引发麻疹。
替代方案:用自然方法清新空气,如养盆栽植物,或摆放柚子皮。
● 2、大部分漂白剂都含有一种名为次氯酸钠的化学物质,它具有很强的腐蚀性,会释放出具有刺激性的有毒气体,过度接触可能对肺部和头发造成损伤。 漂白剂和氨水产品(常用作家庭清洁剂)同时使用尤其危险,因为两者会发生化学反应,释放出氯气。
替代方案:对于一些难以洗净的污点,可以用柠檬反复擦拭。
● 3、人造地毯大多含有不稳定的有机化合物,长期接触可能会导致过敏性疾病。
替代方案:购买使用天然纤维,如羊毛、棉花制成的地毯。
● 4、洗碗液和洗衣粉含有碳酸钠和磷酸盐,都容易导致过敏反应。
替代方案:用不含磷酸盐的产品。
● 5、许多电器,如电视、计算机和电热毯,通常含有溴耐燃剂。溴耐燃剂释放到空气里,有可能被人体吸入,而且不易排出体外。目...
