如果您选择的是欧式烟机,需要注意的是: 首先要提醒您:您选择的烟机灶具的颜色和款式要与您选择的橱柜的颜色和款式相搭配,可以根据个人喜好任意搭配。 其次,在进行厨房水电改造时要注意烟机电源的位置,电源的位置位于吊顶下15厘米处,居中,这样也可使电源及烟机的电线隐藏在烟机的装饰罩里面,更加美观。另外由于电的走线是横平竖直的,这样还可以防止在烟机安装打孔时打穿墙内的电线,一举两得哦!其它厨房电源位置最好放在吊柜的下沿,统一高度处,这样既可以保证墙砖的完整性,还可以使装修后的整体效果更加协调。位置如图:
 第三,说一下厨房贴砖的问题,贴砖时,请先从烟机下方开始贴起,这样可以保证烟机下方的瓷砖看起来是完整的,看...
给大家说一点吧..厨房装修应该注意的一点小知识...
先说说电改对安装厨房电器的影响 现在的厨房一般大家都会电改.但是,业主一般在没有选择好电器和橱柜的时候就进行电改了.很多业主的电源设计在烟机的边上,最后选择的是欧款的,这样电源线就只能漏在外面了.应该是在吊顶下15工分处,烟机的中间位置..消毒柜的电源最好在台面之上,另设一个控制开关,这样电源就不用来回插拔了.有的家里小孩看着消毒柜按钮好看,他就会按着玩.这样就能防止小孩随便开启,更加安全. 另一个就是烟道 一般KFS是把烟道做的比较低,最好是移到吊顶上面.要是KFS提供了止回阀,千万别在改烟道的时候扔了, 那个止回阀是防止倒烟和逆味道的.买一个好几十元呢!有的小区就有人给扔了,说是听人家说的以后不好清理.这个什么事还是别老听别人说怎么怎么样,如果有什么概念比较模糊的,最好还是咨询一下懂的人.等贴了砖想再装就比较麻烦的! 美的欧式套餐(黑色诱惑).DT11+Q961(黑)烟机带定时,延时功能;五位轻触式电子开关,带LED液晶显示屏弧形 ...
高科技纳米技术处理的千叶轮及进风罩,是您首选的家庭卫士,装饰罩、导流板均采用闪光银金属漆喷涂处理的钢板,防油防水防手纹效果更佳。
美的欧式套餐(黑色诱惑).DT11+Q961(黑)烟机带定时,延时功能;五位轻触式电子开关,带LED液晶显示屏弧形钢化玻璃顶板.钛金面板装饰罩..灶具Q961..顶级旋转抛物线火焰.陶瓷面板质地坚硬耐磨,耐腐蚀,可直接用钢丝球清洁.
厨房整体效果图:
美的厨房,美的生活!..厨房的油烟要快速消灭,吸油烟机自身更要时刻保持清洁状态.
美的欧式烟机.集烟腔"天衣无缝"整体拉伸导流板设计,更易清洗;优质不锈钢安全网材料;内置铝质过滤网,有效分离油烟.
美的欧式烟机的集烟腔:
 美的产品欧式套餐.DT07+Q928(内焰火)全钢..
